Datasheet ATMEGA32U2-MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 32K FLASH INDUSTRIAL — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32U2-MU
![]() 34 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATMEGA32U2-MU Atmel | 193 ₽ | ||
ATMEGA32U2-MU Microchip | от 590 ₽ | ||
ATMEGA32U2-MU Microchip | от 879 ₽ | ||
ATMEGA32U2-MU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 32K FLASH INDUSTRIAL
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
125 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz · Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 512/512/1024 EEPROM 512/512/1024 Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security · USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM for endpoint memory
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 2.5 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA32U2MU, ATMEGA32U2 MU
