Datasheet P89LPC925FDH,529 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 8K FL 256B RAM — Даташит
Наименование модели: P89LPC925FDH,529
8-bit microcontrollers with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB 3 V low-power Flash with 8-bit A/D converter
P89LPC925FDH,529
64 ₽
МосЧип
P89LPC925FDH.529
P89LPC925FDH,529
P89LPC925FDH,529
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 8K FL 256B RAM
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC924/925
Rev.
03 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC924/925 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC924/925 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC924/925 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • On-Chip DAC: нет
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 2.4 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Длина: 6.6 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 18
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: P89LPC9x
  • Тактовая частота максимальная: 18 МГц
  • Тип корпуса: SOT-360-1
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.5 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: P89LPC925FDH-S
P89LPC925FDH529, P89LPC925FDH 529
На английском языке: Datasheet P89LPC925FDH,529 - NXP 8- bit Microcontrollers (MCU) 80C51 8K FL 256B RAM
