Datasheet AT89LP828-20PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный Cycle 8051 8K ISP Flash 2.4V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89LP828-20PU
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 28Pin PDIP | |||
AT89LP828-20PU Atmel | от 66 ₽ | ||
AT89LP828-20PU Microchip | от 77 ₽ | ||
AT89LP828-20PU Microchip | от 479 ₽ | ||
AT89LP828-20PU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) одиночный Cycle 8051 8K ISP Flash 2.4V-5.5V
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with MCS®51 Products · Enhanced 8051 Architecture
Single-clock Cycle per Byte Fetch Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz On-chip 2-cycle Hardware Multiplier 256 x 8 Internal RAM 512 x 8 Internal Extra RAM Dual Data Pointers 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory 4K/8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory 512/1024 Bytes of Flash Data Memory Endurance: Minimum 100,000 Write/Erase Cycles (for Both Program/Data Memories) Serial Interface for Program Downloading 64-byte Fast Page Programming Mode 128-byte User Signature Array 2-level Program Memory Lock for Software Security In-Application Programming of Program Memory Peripheral Features Three 16-bit Enhanced Timer/Counters Two 8-bit PWM Outputs 4-channel 16-bit Compare/Capture/PWM Array Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detect
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.57 мм
- Длина: 35.1 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 30
- Количество таймеров: 3
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.52 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89LP82820PU, AT89LP828 20PU
