Datasheet ATXMEGA16D4-MH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH;1KB EE;2K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA16D4-MH
![]() 28 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit AVR RISC 16KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin VQFN EP Tray | |||
ATXMEGA16D4-MH SL951 Atmel | 141 ₽ | ||
ATXMEGA16D4-MH Microchip | 602 ₽ | ||
ATXMEGA16D4-MH Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH;1KB EE;2K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGA® Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 1 KB - 2 KB EEPROM 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel Event System Four 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counter with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Two USARTs IrDA Extension on one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator One Twelve-channel, 12-bit, 200 ksps Analog to Digital Converter Two Analog Comparators with Window compare function External Interrupts on all General Purpose I/O pins Pro
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: VQFN-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA16D4MH, ATXMEGA16D4 MH
