Datasheet ATTINY20-CCU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 2 Кб FL 128B SRAM ADC 2T-12MHz, IND — Даташит
Atmel ATTINY20-CCU
Наименование модели: ATTINY20-CCU
24 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 2KB Flash 2.5V/3.3V/5V 15Pin UFBGA
ATTINY20-CCU
Atmel
74 ₽
727GS
ATTINY20-CCU
от 82 ₽
ATTINY20-CCU
Atmel
109 ₽
ATTINY20-CCU
Atmel
250 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 2 Кб FL 128B SRAM ADC 2T-12MHz, IND
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 112 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 16 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 2K Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory ­ 128 Bytes Internal SRAM ­ Flash Write/Erase Cycles: 10,000 ­ Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Two PWM Channels ­ One 16-bit Timer/Counter with Two PWM Channels ­ 10-bit Analog to Digital Converter · 8 Single-ended Channels ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Master/Slave SPI Serial Interface ­ Slave TWI Serial Interface Special Microcontroller Features ­ In-System Programmable ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise Reduction, Stand-by and Power-down Modes ­ Enhanced Power-o
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, TWI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Серия процессора: ATtiny
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: UFBGA-15
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY20CCU, ATTINY20 CCU
На английском языке: Datasheet ATTINY20-CCU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 2 Kb FL 128B SRAM ADC 2T-12MHz, IND
