Datasheet LPC4330FET256,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CORTEX-M4/M0 264 Кб SRAM 2 HS USB — Даташит
Наименование модели: LPC4330FET256,551
![]() 35 предложений от 18 поставщиков IC MCU 32BIT ROMLESS 256LBGA. ARM® Cortex®-M4/M0 LPC43xx Microcontroller IC 32-Bit Dual-Core 204MHz ROMless 256-LBGA (17x17). Embedded - Microcontrollers | |||
LPC4330FET256,551 NXP | от 669 ₽ | ||
LPC4330FET256,551 NXP | 1 458 ₽ | ||
LPC4330FET256,551 NXP | от 1 567 ₽ | ||
LPC4330FET256,551 NXP | от 1 580 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) сдвоенный CORTEX-M4/M0 264 Кб SRAM 2 HS USB
LPC4350/30/20/10
32-bit ARM Cortex-M4/M0 MCU; up to 264 kB SRAM; Ethernet; two High-speed USBs; advanced configurable peripherals
Rev.
3.1 -- 5 January 2012 Objective data sheet
1. General description
The LPC4350/30/20/10 are ARM Cortex-M4 based microcontrollers for embedded applications which include an ARM Cortex-M0 coprocessor, up to 264 kB of SRAM, advanced configurable peripherals such as the State Configurable Timer (SCT) and the Serial General Purpose I/O (SGPIO) interface, two High-speed USB controllers, Ethernet, LCD, an external memory controller, and multiple digital and analog peripherals. The LPC4350/30/20/10 operate at CPU frequencies of up to 204 MHz. The ARM Cortex-M4 is a next generation 32-bit core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The ARM Cortex-M4 CPU incorporates a 3-stage pipeline, uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Интерфейс: Ethernet, I2C, I2S, SPI, SPIFI, SSP, UART, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 31
- Рабочее напряжение питания: 2.2 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 264 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 264 Кб
- Серия процессора: ARM
- Тактовая частота максимальная: 4.5 МГц
- Тип корпуса: LBGA-256
- Тип памяти программ: SRAM, ROM, OTP
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM Cortex M4/M0
- RoHS: да
LPC4330FET256551, LPC4330FET256 551
