Datasheet LPC1768FET100,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32b 512K Flash 70I/O — Даташит
NXP LPC1768FET100,551
Наименование модели: LPC1768FET100,551
27 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100BGA. ARM® Cortex®-M3 LPC17xx Microcontroller IC 32-Bit 100MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9). Embedded...
LPC1768FET100,551
от 278 ₽
LPC1768FET100,551
384 ₽
LPC1768FET100,551
LPC1768FET100,551
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32b 512K Flash 70I/O
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1769/68/67/66/65/64/63
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
8 -- 14 November 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC1769/68/67/66/65/64/63 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1768/67/66/65/64/63 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The LPC1769 operates at CPU frequencies of up to 120 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1769/68/67/66/65/64/63 includes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: CAN, Ethernet, I2C, I2S, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 70
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочая температура максимальная: + 150 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Серия процессора: LPC1768
  • Тактовая частота максимальная: 100 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
LPC1768FET100551, LPC1768FET100 551
На английском языке: Datasheet LPC1768FET100,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) 32b 512K Flash 70I/O
