Datasheet ATXMEGA32A4U-CU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR8 32 Кб FLSH 4 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA32A4U-CU
Наименование модели: ATXMEGA32A4U-CU
26 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 32KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 49Pin VFBGA
ATXMEGA32A4U-CU
93 ₽
ATXMEGA32A4U-CU
140 ₽
ATXMEGA32A4U-CU
от 254 ₽
ATXMEGA32A4U-CU
318 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR8 32 Кб FLSH 4 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
8/16-bit Atmel XMEGA Microcontroller ATxmega128A4U, ATxmega64A4U*, ATxmega32A4U, ATxmega16A4U
Features
*Preliminary
High-performance, low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller Nonvolatile program and data memories 16K - 128KB of in-system self-programmable flash 4K - 8KB boot section 1K - 2KB EEPROM 2K - 8KB internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA controller Eight-channel event system Five 16-bit timer/counters Three timer/counters with 4 output compare or input capture channels Two timer/counters with 2 output compare or input capture channels High-resolution extensions on all timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Five USARTs with IrDA support for one USART Two Two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two serial peripheral interfaces (SPIs) AES and DES crypt
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: BGA-49
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA32A4UCU, ATXMEGA32A4U CU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA32A4U-CU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR8 32 Kb FLSH 4 Kb
