Datasheet LPC1830FET256,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит ARM CORTEX-M3 микроконтроллер 200 Кб SRAM — Даташит
NXP LPC1830FET256,551
Наименование модели: LPC1830FET256,551
IC MCU 32BIT ROMLESS 256LBGA. ARM® Cortex®-M3 LPC18xx Microcontroller IC 32-Bit 180MHz ROMless 256-LBGA (17x17). Embedded - Microcontrollers
LPC1830FET256,551
214 ₽
LPC1830FET256,551
214 ₽
LPC1830FET256,551
1 124 ₽
LPC1830FET256,551
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит ARM CORTEX-M3 микроконтроллер 200 Кб SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1850/30/20/10
32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 200 kB SRAM; Ethernet, two High-speed USB, LCD, and external memory controller
Rev.
3.1 -- 15 December 2011 Preliminary data sheet
1. General description
The LPC1850/30/20/10 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The LPC1850/30/20/10 operate at CPU frequencies of up to 180 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The LPC1850/30/20/10 include up to 200 kB of on-chip SRAM, a quad SPI Flash Interface (SPIFI), a State Configurable Timer (SCT) subsystem, two High-speed USB controllers, Ethernet, LCD, an e
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 3.6 В
  • Длина: 17.2 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 164
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 2.2 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 200 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 128 B
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: LPC1830
  • Тактовая частота максимальная: 150 МГц
  • Тип корпуса: LBGA-256
  • Тип памяти программ: SRAM
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 17.2 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
LPC1830FET256551, LPC1830FET256 551
На английском языке: Datasheet LPC1830FET256,551 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) 32 bit ARM CORTEX-M3 MCU 200 Kb SRAM
