Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATXMEGA64A1-C7U - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K FLASH;2K EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Atmel ATXMEGA64A1-C7U
Наименование модели: ATXMEGA64A1-C7U
19 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 64KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100Pin VFBGA
ATXMEGA64A1-C7U
340 ₽
ATXMEGA64A1-C7U
Atmel
630 ₽
ATXMEGA64A1-C7U
Hi-Tech Circuit Group
ATXMEGA64A1-C7U
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64K FLASH;2K EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-Volatile Program and Data Memories
64K - 384K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8K Bytes Boot Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 32 KB Internal SRAM External Bus Interface for up to 16M bytes SRAM External Bus Interface for up to 128M bit SDRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Eight 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Four Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extension on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on two Timer/Counters ­ Eight USARTs IrDA modulation/demodulation for one USART ­ Four Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Four SPI (Serial Peripheral Interface) peripherals ­ AES and DES Crypto Engine ­ 16-bit Real Time Counter wit
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 0.65 мм (Min)
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 78
  • Количество таймеров: 8
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: VFBGA-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA64A1C7U, ATXMEGA64A1 C7U
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A1-C7U - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 64K FLASH;2K EE;4K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
