Datasheet ATXMEGA128A1-C7U - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128K FLASH;2K EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA128A1-C7U
![]() 20 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100Pin VFBGA | |||
ATXMEGA128A1-C7U Atmel | 80 ₽ | ||
ATXMEGA128A1-C7U Microchip | 562 ₽ | ||
ATXMEGA128A1-C7U Microchip | 697 ₽ | ||
ATXMEGA128A1-C7U | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128K FLASH;2K EE;8K SRAM;1.6-3.6V;32MHz
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-Volatile Program and Data Memories
64K - 384K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8K Bytes Boot Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 32 KB Internal SRAM External Bus Interface for up to 16M bytes SRAM External Bus Interface for up to 128M bit SDRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Eight 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Four Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extension on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on two Timer/Counters Eight USARTs IrDA modulation/demodulation for one USART Four Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Four SPI (Serial Peripheral Interface) peripherals AES and DES Crypto Engine 16-bit Real Time Counter wit
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 0.65 мм (Min)
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 78
- Количество таймеров: 8
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: VFBGA-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA128A1C7U, ATXMEGA128A1 C7U
