Datasheet LPC1850FET256,551 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит ARM CORTEX-M3 микроконтроллер 200 Кб SRAM — Даташит
Наименование модели: LPC1850FET256,551
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, Quad SPI Flash Interface (SPIFI), 200KB SRAM, two High-speed USB, Ethernet, LCD, LBGA256 package | |||
LPC1850FET256,551 NXP | от 654 ₽ | ||
LPC1850FET256,551 Nexperia | от 1 447 ₽ | ||
LPC1850FET256,551 NXP | по запросу | ||
LPC1850FET256551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 32 бит ARM CORTEX-M3 микроконтроллер 200 Кб SRAM
LPC1850/30/20/10
32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 200 kB SRAM; Ethernet, two High-speed USB, LCD, and external memory controller
Rev.
3.1 -- 15 December 2011 Preliminary data sheet
1. General description
The LPC1850/30/20/10 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as low power consumption, enhanced debug features, and a high level of support block integration. The LPC1850/30/20/10 operate at CPU frequencies of up to 180 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The LPC1850/30/20/10 include up to 200 kB of on-chip SRAM, a quad SPI Flash Interface (SPIFI), a State Configurable Timer (SCT) subsystem, two High-speed USB controllers, Ethernet, LCD, an e
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 3.6 В
- Длина: 17.2 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 164
- Количество таймеров: 6
- Рабочее напряжение питания: 2.2 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 200 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 128 B
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: LPC1850
- Тактовая частота максимальная: 150 МГц
- Тип корпуса: LBGA-256
- Тип памяти программ: SRAM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 17.2 мм
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
LPC1850FET256551, LPC1850FET256 551
