Datasheet MM908E626AVPEK - Freescale Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер + LIN + MOTOR драйвер — Даташит
Freescale MM908E626AVPEK
Наименование модели: MM908E626AVPEK
Integrated Stepper Motor Driver with Embedded MCU and LIN Serial Communication | IC STEPPER MOTOR DRVR 54SOIC
Рутоника
MM908E626AVPEK
506 ₽
MM908E626AVPEK
521 ₽
MM908E626AVPEK
556 ₽
MM908E626AVPEK
Freescale
Производитель: Freescale
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер + LIN + MOTOR драйвер
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Technical Data
Document number: MM908E626 Rev.
10.0, 8/2012
The 908E626 is an integrated single package solution that includes a high performance HC08 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC. The HC08 includes flash memory, a timer, enhanced serial communications interface (ESCI), an analog-to-digital converter (ADC), internal serial peripheral interface (SPI), and an internal clock generator (ICG) module. The analog control die provides fully protected H-Bridge outputs, voltage regulator, autonomous watchdog, and local interconnect network (LIN) physical layer. The single package solution, together with LIN, provides optimal application performance adjustments and space-saving PCB design. It is well-suited for the control of automotive stepper applications like climate control and light-leveling. Features · High performance M68HC08EY16 core · 16 KB of on-chip flash memory
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 8 В ... 18 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 115 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: 908E626
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-54 EP
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: HC08
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MM908E626AVPEK - Freescale 8- bit Microcontrollers (MCU) MCU + LIN + MOTOR DRIVER
