Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet ATXMEGA32A4-CCU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLSH 2 Кб EE 4 Кб SRAM 85C1.6-3.6V — Даташит
Atmel ATXMEGA32A4-CCU
Наименование модели: ATXMEGA32A4-CCU
Микросхема Микроконтроллер, AVR XMEGA, 32KB FLASH, 2KB EE, 4KB SRAM - 49VFBGA, IND TEMP, GREEN, 1.6-3.6V
ATXMEGA32A4-CCU
216 ₽
ATXMEGA32A4-CCU
258 ₽
ATXMEGA32A4-CCU
Hi-Tech Circuit Group
ATXMEGA32A4-CCU
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FLSH 2 Кб EE 4 Кб SRAM 85C1.6-3.6V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® 32-bit AVR® Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set including DSP Instructions ­ Read Modify Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performance · Up to 64DMIPS Running at 50MHz from Flash (1 Flash Wait State) · Up to 36DMIPS Running at 25MHz from Flash (0 Flash Wait State) ­ Memory Protection Unit (MPU) · Secure Access Unit (SAU) providing User Defined Peripheral Protection picoPower® Technology for Ultra-low Power Consumption Multi-hierarchy Bus System ­ High-performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 12 Peripheral DMA Channels improve Speed for Peripheral Communication Internal High-speed Flash ­ 64Kbytes, 32Kbytes, and 16Kbytes Versions ­ Single-cycle Access up to 25MHz ­ FlashVaultTM Technology Allows Pre-programmed Secure Library Support for End User Applications ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART, aWire
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: VFBGA-49
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA32A4CCU, ATXMEGA32A4 CCU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA32A4-CCU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb FLSH 2 Kb EE 4 Kb SRAM 85C1.6-3.6V
