Datasheet LPC1224FBD64/101,1 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX M0 32K FL 4K DMA CRC ADC COMPARTR — Даташит
NXP LPC1224FBD64/101,1
Наименование модели: LPC1224FBD64/101,1
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 64LQFP. ARM® Cortex®-M0 LPC1200 Microcontroller IC 32-Bit 45MHz 32KB (32K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded...
LPC1224FBD64/101,1
127 ₽
LPC1224FBD64/101,1
320 ₽
727GS
LPC1224FBD64/101,1
Hi-Tech Circuit Group
LPC1224FBD64/101,1
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) CORTEX M0 32K FL 4K DMA CRC ADC COMPARTR
data sheetСкачать Data Sheet
LPC122x
32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller; up to 128 kB flash and 8 kB SRAM
Rev.
2 -- 26 August 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC122x extend NXP's 32-bit ARM microcontroller continuum and target a wide range of industrial applications in the areas of factory and home automation. Benefitting from the ARM Cortex-M0 Thumb instruction set, the LPC122x have up to 50 % higher code density compared to common 8/16-bit microcontroller performing typical tasks. The LPC122x also feature an optimized ROM-based divide library for Cortex-M0, which offers several times the arithmetic performance of software-based libraries, as well as highly deterministic cycle time combined with reduced flash code size. The ARM Cortex-M0 efficiency also helps the LPC122x achieve lower average power for similar applications. The LPC122x operate at CPU frequencies of up to 45 MHz.They offer a wide range of flash memory options, from 32 kB to 128 kB. The small 512-byte page erase of the flash m
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочая температура максимальная: + 150 C
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: LPC1200
  • Тактовая частота максимальная: 45 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: ARM Cortex M0
  • RoHS: да
LPC1224FBD64/1011, LPC1224FBD64/101 1
На английском языке: Datasheet LPC1224FBD64/101,1 - NXP ARM Microcontrollers (MCU) CORTEX M0 32K FL 4K DMA CRC ADC COMPARTR
