Datasheet MC9S08PT60VLH - Freescale Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 бит, HCS08L60k — Даташит
Freescale MC9S08PT60VLH
Наименование модели: MC9S08PT60VLH
20 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 8BIT 60KB FLASH 64LQFP. S08 S08 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 60KB (60K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded -...
MC9S08PT60VLH
134 ₽
MC9S08PT60VLH
Freescale
210 ₽
MC9S08PT60VLH
MC9S08PT60VLH
Производитель: Freescale
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 бит, HCS08L60k
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Advance Information
Document Number: MC9S08PT60 Rev.
2, 11/2011
MC9S08PT60 Series
Support: MC9S08PT60 and MC9S08PT32
Features · 8-Bit S08 central processor unit (CPU) ­ Up to 20 MHz bus at 2.7 V to 5.5 V across temperature range of -40 °C to 105 °C ­ Supporting up to 40 interrupt/reset sources ­ Supporting up to four-level nested interrupt ­ On-chip memory ­ Up to 60 KB flash read/program/erase over full operating voltage and temperature ­ Up to 256 byte EEPROM; 2-byte erase sector; program and erase while executing flash ­ Up to 4096 byte random-access memory (RAM) ­ Flash and RAM access protection · Power-saving modes ­ One low-power stop mode; reduced power wait mode ­ Peripheral clock enable register can disable clocks to unused modules, reducing currents; allows clocks to remain enabled to specific peripherals in stop3 mode · Clocks ­ Oscillator (XOSC) - loop-controlled Pierce oscillator; crystal or ceramic resonator range of 31.25 kHz to 39.0
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 60 Кб
  • Серия процессора: MC9S08PT60
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: S08
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MC9S08PT60VLH - Freescale 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 bit, HCS08L60k
