Datasheet C8051F398-A-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб, ADC, QFN20 микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F398-A-GM
Наименование модели: C8051F398-A-GM
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20QFN. 8051 C8051F39x Microcontroller IC 8-Bit 50MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-QFN (4x4). Embedded -...
Рутоника
C8051F398-A-GM
Silicon Labs
70 ₽
C8051F398-A-GM
Silicon Labs
102 ₽
Hi-Tech Circuit Group
C8051F398-A-GM
Silicon Labs
C8051F398-A-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 4 Кб, ADC, QFN20 микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F39x/37x
50 MIPS 16 kB Flash, 512B EEPROM Mixed-Signal MCU
Analog Peripherals (`F390/2/4/6/8 and `F370/4) - 10-Bit ADC · Programmable throughput up to 500 ksps · Up to 16 external inputs, programmable as single· · · · · ·
ended or differential Reference from on-chip voltage reference, VDD or external VREF pin Internal or external start of conversion sources Supports output through resets for continuous operation Programmable hysteresis and response time Configurable as interrupt or reset source Accurate to ±2 °C across temperature range with no user calibration
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: C8051F39x
  • Тактовая частота максимальная: 730 кГц
  • Тип корпуса: QFN-20
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F398AGM, C8051F398 A GM
На английском языке: Datasheet C8051F398-A-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 4 Kb, ADC, QFN20 MCU
