Datasheet SiM3U157-B-GM - Silicon Laboratories Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Cortex-M3 USB 128 Кб LGA92 — Даташит
Silicon Laboratories SiM3U157-B-GM
Наименование модели: SiM3U157-B-GM
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 92LGA. ARM® Cortex®-M3 SiM3U1xx Microcontroller IC 32-Bit 80MHz 128KB (128K x 8) FLASH 92-LGA (7x7). Embedded...
SIM3U157-B-GM
Silicon Labs
662 ₽
SIM3U157-B-GM
Silicon Labs
909 ₽
SIM3U157-B-GM
1 000 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SIM3U157-B-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM Cortex-M3 USB 128 Кб LGA92
data sheetСкачать Data Sheet
SiM3U1xx
High-Performance, Low-Power, 32-Bit Precision32TM USB MCU Family with up to 256 kB of Flash 32-bit ARM® CortexTM-M3 CPU - 80 MHz maximum frequency - Single-cycle multiplication, hardware division support - Nested vectored interrupt control (NVIC) with 16 levels of
interrupt priority
Memory - 32­256 kB Flash, in-system programmable - 8­32 kB SRAM (including 4 kB retention SRAM) - External bus interface supports up to 16 MB of external memory and a parallel LCD interface with QVGA resolution
Low Power Features - 85 nA current mode with voltage supply monitor enabled - 350 nA current mode with RTC (internal oscillator) - 620 nA current mode with RTC (external oscillator) - 10 µs wakeup (lowest power mode); 1.5 µs analog setting time - 275 µA/MHz active current - Clocks can be gated off from unused peripherals to save power 2 x 12-Bit Analog-to-Digital Converters - Up to 28 input channels - Up to 250 ksps 12-bit mode or 1 Msps 10-bit mode - Single, simultaneous, and interleaving
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 65
  • Количество таймеров: 2 x 32 бит
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: SIM3U1xx
  • Тактовая частота максимальная: 80 МГц
  • Тип корпуса: LGA-92
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
SiM3U157BGM, SiM3U157 B GM
На английском языке: Datasheet SiM3U157-B-GM - Silicon Laboratories ARM Microcontrollers (MCU) ARM Cortex-M3 USB 128 Kb LGA92
