Datasheet C8051F964-A-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, DC-DC, жки AES, DQFN76 — Даташит
Silicon Laboratories C8051F964-A-GM
Наименование модели: C8051F964-A-GM
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 76DQFN. 8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 64KB (64K x 8) FLASH 76-DQFN (6x6). Embedded -...
C8051F964-A-GM
C8051F964-A-GM
C8051F964-A-GM
Silicon Labs
C8051F964-A-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, DC-DC, жки AES, DQFN76
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F96x
Ultra Low Power 128K, LCD MCU Family
Ultra Low Power Consumption at 3.6V - 130 µA/MHz Low-Power Active mode with dc-dc enabled - 110 nA sleep current w/ data retention; POR monitor enabled - 400 nA sleep mode with SmaRTClock (internal LFO) - 700 nA sleep mode with SmaRTClock (ext.
crystal) - 2 µs wakeup time; 1.5 µA analog settling time 12-Bit; 16 Ch. Analog-to-Digital Converter - Up to 75 ksps (12-bit mode) or 300 ksps (10-bit mode) - External pin or internal VREF (no ext cap required) - On-chip voltage reference; 0.5x gain allows measuring voltages up to twice the reference voltage - Autonomous burst mode with 16-bit auto-averaging accumulator - Integrated temperature sensor Two Low Current Comparators - Programmable hysteresis and response time - Configurable as wake-up or reset source Internal 6-Bit Current Reference - Up to ±500 µA; source and sink capability - Enhanced resolution via PWM interpolation Integrated LCD Controller - Supports up to 128 segments (32x4) - LC
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Количество линий ввода/вывода: 57
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В ... 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 8448 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: DQFN-76
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F964AGM, C8051F964 A GM
На английском языке: Datasheet C8051F964-A-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb, DC-DC, LCD AES, DQFN76
