Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet C8051F374-A-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб, ADC, QFN24 микроконтроллер w/EEPROM — Даташит
Silicon Laboratories C8051F374-A-GM
Наименование модели: C8051F374-A-GM
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit C8051F37x 8051 CISC 8KB Flash 2.5V/3.3V 24Pin QFN EP
C8051F374-A-GM
Hi-Tech Circuit Group
C8051F374-A-GM
Silicon Labs
C8051F374-A-GM
Silicon Labs
C8051F374-A-GM
Silicon Labs
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб, ADC, QFN24 микроконтроллер w/EEPROM
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F39x/37x
50 MIPS 16 kB Flash, 512B EEPROM Mixed-Signal MCU
Analog Peripherals (`F390/2/4/6/8 and `F370/4) - 10-Bit ADC · Programmable throughput up to 500 ksps · Up to 16 external inputs, programmable as single· · · · · ·
ended or differential Reference from on-chip voltage reference, VDD or external VREF pin Internal or external start of conversion sources Supports output through resets for continuous operation Programmable hysteresis and response time Configurable as interrupt or reset source Accurate to ±2 °C across temperature range with no user calibration
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: C8051F37x
  • Тактовая частота максимальная: 730 кГц
  • Тип корпуса: QFN-24
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F374AGM, C8051F374 A GM
На английском языке: Datasheet C8051F374-A-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb, ADC, QFN24 MCU w/EEPROM
