Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Si1011-A-GM - Silicon Laboratories Даташит ВЧ микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 768B RAM программируемый XCVR — Даташит
Silicon Laboratories Si1011-A-GM
Наименование модели: Si1011-A-GM
Радиочастотная деталь RF, MCU 8Bit Si101x 8051 CISC 8KB Flash 2.4V 42Pin QFN EP
SI1011-A-GM
Silicon Labs
67 ₽
SI1011-A-GM
Silicon Labs
SI1011-A-GM
Silicon Labs
TradeElectronics
SI1011-A-GM
Silicon Labs
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ВЧ микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 768B RAM программируемый XCVR
data sheetСкачать Data Sheet
Si1010/1/2/3/4/5
Ultra Low Power, 16/8 kB, 12/10-Bit ADC MCU with Integrated 240­960 MHz EZRadioPRO® Transceiver Ultra Low Power: 0.9 to 3.6 V Operation - Typical sleep mode current < 0.1 µA; retains state and -
Frequency range = 240­960 MHz Sensitivity = ­121 dBm FSK, GFSK, and OOK modulation Max output power = +20 dBm (Si1010/1), +13 dBm (Si1012/3/4/5) RF power consumption - 18.5 mA receive - 18 mA @ +1 dBm transmit - 30 mA @ +13 dBm transmit - 85 mA @ +20 dBm transmit (Si1010/1) Data rate = 0.123 to 256 kbps Auto-frequency calibration (AFC) Antenna diversity and transmit/receive switch control Programmable packet handler TX and RX 64 byte FIFOs Frequency hopping capability On-chip crystal tuning
RAM contents over full supply range; fast wakeup of < 2 µs Less than 600 nA with RTC running Less than 1 µA with RTC running and radio state retained On-chip dc-dc converter allows operation down to 0.9 V.
Two built-in brown-out detectors cover sleep and active mode
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Интерфейс: PCA, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: Si10xx
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN-42
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
Si1011AGM, Si1011 A GM
На английском языке: Datasheet Si1011-A-GM - Silicon Laboratories RF Microcontrollers (MCU) 8 Kb 768B RAM programmable XCVR
