Datasheet C8051F387-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB-32K-Flash — Даташит
Наименование модели: C8051F387-GM
36 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32QFN. 8051 C8051F38x Microcontroller IC 8-Bit 48 MIPS 32KB (32K x 8) FLASH 32-QFN (5x5). Embedded... | |||
| C8051F387-GM Silicon Labs | 164 ₽ | ||
| C8051F387-GM Silicon Labs | 333 ₽ | ||
| C8051F387-GM Silicon Labs | 416 ₽ | ||
| C8051F387-GM Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB-32K-Flash
May 18th, 2012
C8051F38x Errata
Erratum # 1 2 Title ADC0 Maximum Supply Current Specification External Oscillator on 32-pin packages Impact Information Major Affected Revision Data Sheet Version 1.0 Revision A
Impact definition: Each erratum is marked with an impact, as defined below: · Minor Workaround exists.
· Major Errata that do not conform to the data sheet or standard. · Information The device behavior is not ideal but acceptable. Typically, the data sheet will be changed to match the device behavior.
1. Description: The specification in the C8051F38x data sheet (version 1.0) for the ADC0 maximum Power Supply Current is 880 µA. The correct specification is 1 mA. Impact: The ADC0 peripheral may require up to 120 µA more than what is stated in the data sheet. Workaround: No workaround exists for this issue. Resolution: Version 1.1 of the C8051F38x data sheet will include the correct value for the maximum Power Supply Current specification.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.9 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.25 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: USB
- Количество линий ввода/вывода: 25
- Количество таймеров: 6
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.25 В
- Размер ОЗУ: 2304 B
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: QFN-32
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F387GM, C8051F387 GM
