Datasheet C8051F911-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC 24QFN — Даташит
Silicon Laboratories C8051F911-GM
Наименование модели: C8051F911-GM
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 24QFN. 8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH 24-QFN (4x4). Embedded -...
C8051F911-GM
Silicon Labs
87 ₽
C8051F911-GM
C8051F911-GM
Silicon Labs
C8051F911-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC 24QFN
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F911
Ultra-Low Power, High-Performance MCU
Ultra-Low Power - 160 µA/MHz active current from 1.8­3.6 V @ 25 MHz - 50 nA sleep current with data retention; BOD enabled - 600 nA sleep current with smaRTClock (external crystal) - 2 µs wake up from sleep - 1.5 µs analog settling time Supply Voltage: 0.9 to 3.6 V - One-cell mode supports 0.9­3.6 V operation; bypass feature - Built-in dc-dc converter with 1.8 ­3.3 V output (65 mW max) for
use in one-cell mode; can supply external devices automatically shuts off the dc-dc converter when not needed Two-cell mode supports 1.8­3.6 V operation
High-Speed 8051 µC Core - Pipe-lined instruction architecture; executes 70% of instructions
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 15
  • Интерфейс: UART
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 0.9 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN-24
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F911GM, C8051F911 GM
На английском языке: Datasheet C8051F911-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb 10ADC 24QFN
