Datasheet C8051F996-GU - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб ADC 14-ch CDC — Даташит
Silicon Laboratories C8051F996-GU
Наименование модели: C8051F996-GU
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб ADC 14-ch CDC
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F99x-C8051F98x
Ultra Low Power, 8-2 kB Flash, Capacitive Sensing MCU
Ultra Low Power Consumption - 150 µA/MHz in active mode (24.5 MHz clock) - 2 µs wakeup time - 10 nA sleep mode with memory retention - 50 nA sleep mode with brownout detector - 300 nA sleep mode with LFO - 600 nA sleep mode with external crystal Supply Voltage 1.8 to 3.6 V - Built-in LDO regulator allows a high analog supply
voltage and low digital core voltage - 2 built-in supply monitors (brownout detector) for sleep mode and active modes 12-Bit or 10-Bit Analog to Digital Converter - ±1 LSB INL (10-bit mode); ±1.5 LSB INL (12-bit mode) no missing codes - Programmable throughput up to 300 ksps (10-bit mode) or 75 ksps (12-bit mode) - Up to 10 external inputs - On-chip voltage reference; 0.5x gain allows measuring voltages up to twice the reference voltage - 16-bit auto-averaging accumulator with burst mode provides increased ADC resolution - Data dependent windowed interrupt generator - Built-in temperature s
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 10
  • Интерфейс: Enhanced SPI, Enhanced UART, I2C, SMBus
  • Количество линий ввода/вывода: 17
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 7 кГц
  • Тип корпуса: QSOP-24
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F996GU, C8051F996 GU
На английском языке: Datasheet C8051F996-GU - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb ADC 14-ch CDC
Политика конфиденциальности
