Datasheet C8051F967-A-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб, DC-DC, жки AES, QFN40 — Даташит
Наименование модели: C8051F967-A-GM
13 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40QFN. 8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 32KB (32K x 8) FLASH 40-QFN (6x6). Embedded -... | |||
| C8051F967-A-GM Silicon Labs | 63 ₽ | ||
| C8051F967-A-GM Silicon Labs | 317 ₽ | ||
| C8051F967-A-GM Silicon Labs | 398 ₽ | ||
| C8051F967-A-GM Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб, DC-DC, жки AES, QFN40
C8051F96x
Ultra Low Power 128K, LCD MCU Family
Ultra Low Power Consumption at 3.6V - 130 µA/MHz Low-Power Active mode with dc-dc enabled - 110 nA sleep current w/ data retention; POR monitor enabled - 400 nA sleep mode with SmaRTClock (internal LFO) - 700 nA sleep mode with SmaRTClock (ext.
crystal) - 2 µs wakeup time; 1.5 µA analog settling time 12-Bit; 16 Ch. Analog-to-Digital Converter - Up to 75 ksps (12-bit mode) or 300 ksps (10-bit mode) - External pin or internal VREF (no ext cap required) - On-chip voltage reference; 0.5x gain allows measuring voltages up to twice the reference voltage - Autonomous burst mode with 16-bit auto-averaging accumulator - Integrated temperature sensor Two Low Current Comparators - Programmable hysteresis and response time - Configurable as wake-up or reset source Internal 6-Bit Current Reference - Up to ±500 µA; source and sink capability - Enhanced resolution via PWM interpolation Integrated LCD Controller - Supports up to 128 segments (32x4) - LC
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.5 В ... 3.3 В
- Размер ОЗУ: 8448 B
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: QFN-40
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F967AGM, C8051F967 A GM
