Datasheet C8051F902-GU - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 12ADC 24QSOP — Даташит
Silicon Laboratories C8051F902-GU
Наименование модели: C8051F902-GU
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 24QSOP. 8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 24-QSOP. Embedded - Microcontrollers...
C8051F902-GU
Silicon Labs
164 ₽
C8051F902-GU
Silicon Labs
315 ₽
C8051F902-GU
C8051F902-GU
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 12ADC 24QSOP
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F902
Ultra-Low Power, High-Performance MCU
Ultra-Low Power - 160 µA/MHz active current from 1.8­3.6 V @ 25 MHz - 10 nA sleep current with data retention; BOD disabled - 50 nA sleep current with data retention; BOD enabled - 300 nA sleep current with smaRTClock (internal oscillator) - 600 nA sleep current with smaRTClock (external crystal) - 2 µs wake up from sleep - 1.5 µs analog settling time Supply Voltage: 0.9 to 3.6 V - One-cell mode supports 0.9­3.6 V operation; bypass feature
automatically shuts off the dc-dc converter when not needed
High-Speed 8051 µC Core - Pipe-lined instruction architecture; executes 70% of instructions
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 15
  • Интерфейс: UART
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 0.9 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QSOP-24
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F902GU, C8051F902 GU
На английском языке: Datasheet C8051F902-GU - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb 12ADC 24QSOP
