Datasheet C8051F395-A-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб, QFN24 микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F395-A-GM
Наименование модели: C8051F395-A-GM
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 24QFN. 8051 C8051F39x Microcontroller IC 8-Bit 50MHz 8KB (8K x 8) FLASH 24-QFN (4x4). Embedded -...
Рутоника
C8051F395-A-GM
Silicon Labs
82 ₽
C8051F395-A-GM
Silicon Labs
114 ₽
Xinhuo Future
C8051F395-A-GM
Silicon Labs
138 ₽
Hi-Tech Circuit Group
C8051F395-A-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб, QFN24 микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F39x/37x
50 MIPS 16 kB Flash, 512B EEPROM Mixed-Signal MCU
Analog Peripherals (`F390/2/4/6/8 and `F370/4) - 10-Bit ADC · Programmable throughput up to 500 ksps · Up to 16 external inputs, programmable as single· · · · · ·
ended or differential Reference from on-chip voltage reference, VDD or external VREF pin Internal or external start of conversion sources Supports output through resets for continuous operation Programmable hysteresis and response time Configurable as interrupt or reset source Accurate to ±2 °C across temperature range with no user calibration
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: C8051F39x
  • Тактовая частота максимальная: 730 кГц
  • Тип корпуса: QFN-24
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F395AGM, C8051F395 A GM
На английском языке: Datasheet C8051F395-A-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb, QFN24 MCU
