Datasheet C8051F990-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб ADC 13-ch CDC — Даташит
Наименование модели: C8051F990-GM
12 предложений от 12 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20QFN. CIP-51 8051 C8051F9xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 20-QFN (3x3). Embedded... | |||
| C8051F990-GM Silicon Labs | по запросу | ||
| C8051F990-GM | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб ADC 13-ch CDC
C8051F99x-C8051F98x
Ultra Low Power, 8-2 kB Flash, Capacitive Sensing MCU
Ultra Low Power Consumption - 150 µA/MHz in active mode (24.5 MHz clock) - 2 µs wakeup time - 10 nA sleep mode with memory retention - 50 nA sleep mode with brownout detector - 300 nA sleep mode with LFO - 600 nA sleep mode with external crystal Supply Voltage 1.8 to 3.6 V - Built-in LDO regulator allows a high analog supply
voltage and low digital core voltage - 2 built-in supply monitors (brownout detector) for sleep mode and active modes 12-Bit or 10-Bit Analog to Digital Converter - ±1 LSB INL (10-bit mode); ±1.5 LSB INL (12-bit mode) no missing codes - Programmable throughput up to 300 ksps (10-bit mode) or 75 ksps (12-bit mode) - Up to 10 external inputs - On-chip voltage reference; 0.5x gain allows measuring voltages up to twice the reference voltage - 16-bit auto-averaging accumulator with burst mode provides increased ADC resolution - Data dependent windowed interrupt generator - Built-in temperature s
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 9
- Интерфейс: Enhanced SPI, Enhanced UART, I2C, SMBus
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 7 кГц
- Тип корпуса: QFN-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F990GM, C8051F990 GM
