Datasheet ATXMEGA128A3-AUR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128 Кб FL 2 Кб EE 8 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA128A3-AUR
Купить ATXMEGA128A3-AUR на РадиоЛоцман.Цены — от 212 до 1 556 ₽31 предложений от 17 поставщиков IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® XMEGA® A3 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 128KB (64K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14).... | |||
| ATXMEGA128A3-AUR | от 1 556 ₽ | ||
| ATXMEGA128A3-AUR Atmel | по запросу | ||
| ATXMEGA128A3-AUR Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 128 Кб FL 2 Кб EE 8 Кб SRAM IND 1.6-3.6 В
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64 KB - 256 KB of In-System Self-Programmable Flash 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 2 KB - 4 KB EEPROM 4 KB - 16 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Seven USARTs IrDA Extension on 1 USART AES and DES Crypto Engine Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three SPI (Serial Peripheral Interfaces) 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters One Two-channel, 12-bit,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер ПЗУ данных: 2 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA128A3AUR, ATXMEGA128A3 AUR
