Datasheet AT91SAM9G10-CU-999 - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM, 032- бит микроконтроллер BGA GREEN, IND TEMP MRLA — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9G10-CU-999
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9G ARM926EJ-S RISC 32KB ROM 1.2V/1.8V/3.3V 217Pin LFBGA T/R | |||
AT91SAM9G10-CU-999 Atmel | 581 ₽ | ||
AT91SAM9G10-CU-999 Atmel | 871 ₽ | ||
AT91SAM9G10-CU-999 Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM, 032- бит микроконтроллер BGA GREEN, IND TEMP MRLA
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
DSP Instruction Extensions ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration 16 Kbyte Data Cache, 16 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer 293 MIPS at 266 MHz Memory Management Unit EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Additional Embedded Memories 32 Kbytes of Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Bus Speed 16 Kbytes of Internal SRAM, Single-cycle Access at Bus Speed External Bus Interface (EBI) Supports SDRAM, Static Memory, NAND Flash and CompactFlash® LCD Controller Supports Passive or Active Displays Up to 16-bits per Pixel in STN Color Mode Up to 16M Colors in TFT Mode (24-bit per Pixel), Resolution up to 1280 x 860 USB USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host Double Port · OHCI Compliant · Dual On-chip Transceivers · Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Device Port · On-chip Transceiver, 2 Kbyte Configurable Integrated F
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Серия процессора: AT91SAM9G10
- Тип корпуса: LFBGA-217
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9G10CU999, AT91SAM9G10 CU 999
