Datasheet ATXMEGA64C3-AUR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 64KBFLASH 64TQFP GREEN, 1.6-3.6 В T&R — Даташит
Atmel ATXMEGA64C3-AUR
Наименование модели: ATXMEGA64C3-AUR
31 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8/16BIT 64KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® XMEGA® C3 Microcontroller IC 8/16-Bit 32MHz 64KB (32K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14)....
ATXMEGA64C3-AUR
от 135 ₽
ATXMEGA64C3-AUR
Atmel
308 ₽
ATXMEGA64C3-AUR
493 ₽
ATXMEGA64C3-AUR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 64KBFLASH 64TQFP GREEN, 1.6-3.6 В T&R
data sheetСкачать Data Sheet
8/16-bit Atmel XMEGA Microcontroller
ATxmega256C3, ATxmega192C3, ATxmega128C3*, ATxmega64C3 *Preliminary
Features
High-performance, low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller Nonvolatile program and data memories
64K - 256KBytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8KBytes Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K - 4KBytes EEPROM 4K - 16KBytes Internal SRAM Peripheral features Four-channel event system Five 16-bit timer/counters Four timer/counters with four output compare or input capture channels One timer/counter with two output compare or input capture channels High resolution extension on two timer/counters Advanced waveform extension (AWeX) on one timer/counter One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Three USARTs with IrDA support for one USART Two two-wire interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two serial pe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATXMEGA64C3
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATXMEGA64C3AUR, ATXMEGA64C3 AUR
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64C3-AUR - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 64KBFLASH 64TQFP GREEN, 1.6-3.6 V T&R
