Datasheet AT89LP52-20JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) Single-Cycle 8051 8K ISP Flash микроконтроллер — Даташит
Atmel AT89LP52-20JU
Наименование модели: AT89LP52-20JU
33 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 80C51 CISC 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 44Pin PLCC
AT89LP52-20JU
от 82 ₽
AT89LP52-20JU
Atmel
117 ₽
Эиком
AT89LP52-20JU
от 612 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT89LP52-20JU
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) Single-Cycle 8051 8K ISP Flash микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with 8051 Products · Enhanced 8051 Architecture
­ Single Clock Cycle per Byte Fetch ­ 12 Clock per Machine Cycle Compatibility Mode ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency ­ Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Hardware Multiplier ­ 256 x 8 Internal RAM ­ External Data/Program Memory Interface ­ Dual Data Pointers ­ 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program and Data Memory ­ 4K/8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Program Memory ­ 256 Bytes of Flash Data Memory ­ 256-byte User Signature Array ­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Serial Interface for Program Downloading ­ 64-byte Fast Page Programming Mode ­ 3-level Program Memory Lock for Software Security ­ In-Application Programming of Program Memory Peripheral Features ­ Three 16-bit Timer/Counters with Clock Out Modes ­ Enhanced UART · Automatic Address Recognition · Framing Error Detection · SPI and TWI Emulation Modes ­ Programmable Wa
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: Serial
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочая температура максимальная: + 85 C
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Bulk
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89LP5220JU, AT89LP52 20JU
На английском языке: Datasheet AT89LP52-20JU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) Single-Cycle 8051 8K ISP Flash MCU
