Datasheet Texas Instruments CC1111F8RSP — Даташит
СерияCC1110-CC1111
МодельCC1111F8RSP
Беспроводной MCU с частотой менее 1 ГГц и флэш-памятью до 32 КБ 36-VQFN от 0 до 85
True System-on-Chip with Low-Power RF Transceiver and 8051 MCU datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 10 июл 2013
IC RF TXRX+MCU ISM. IC RF TxRx + MCU General ISM < 1ghz='' 300mhz='' ~='' 348mhz,='' 391mhz='' ~='' 464mhz,='' 782mhz='' ~=''...
CC1111F8RSP
65 ₽
CC1111F8RSP
343 ₽
CC1111F8RSP
CC1111F8RSP
Pin36
Package TypeRSP
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY490
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаCC1111-F8
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
ADC Resolution12 Bits
CPU8051
Device TypeWireless MCU
FlashUp to 32 KB
GPIO21
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,0 до 85 C
Package GroupVQFN
RAM4 KB
Standby Current0.3 uA
Technology433 MHz Band,868 MHz Band,915 MHz Band
  • JTAG Emulators/ Analyzers: CC-DEBUGGER
    Debugger and Programmer for RF System-on-Chips
  • Evaluation Modules & Boards: CC1110-CC1111DK
    CC1110 and CC1111 Development Kit
  • Daughter Cards: CC1110EMK433
    CC1110 Evaluation Module 433MHz
  • Daughter Cards: CC1110EMK868-915
    CC1110 Evaluation Module 868-915MHz
  • Development Kits: SOC-BB
    Battery Board for System-on-Chips
  • DN118 -- Porting SimpliciTI to the SmartRF CCxx10 Target Board
    PDF, 308 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009
    This design note describes how one can easily port the existing SimpliciTI examples to the SmartRF CCxx10 Target Board.
  • AN082 -- One Way and Two-Way Audio Communications using the CC1110 or CC2 (Rev. A)
    PDF, 905 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2010
  • AN101 - Bootloader for CC2510/11 and CC1110/1111 Soc(System-on-Chip) Transceiver (Rev. A)
    PDF, 868 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 2011
  • DN109 -- Using I2S in CC111xFx and CC251xFx
    PDF, 202 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2008
    This design note describes the key elements and simple usage of the industry standard I2S peripheral. The main objective is to explain the CC111xFx/CC251xFx software configuration required to operate the I2S and to transfer digital audio with and without DMA support.
  • DN119 -- Asynchronous Serial Mode for CC111xFx and CC251xFx (Rev. A)
    PDF, 152 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2012
  • AN099 - Wireless Microphone with USB Interface
    PDF, 565 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2011
  • AN080 -- LED Lighting with Remote Control using CC2510 and CC1110
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2009
    This note describes a LED lighting design based on CC2510 and TPS40211. CC2510 is 2.4GHz System-on-Chip Low Power RF Transceiver while TPS40211 is a wide input range current mode boost controller, which provides voltage regulation and support 8 LED in series. CC2510 provides the wireless control function including 16 steps dimmer and various flashing modes. The CC1110 is the sub 1GHz version of th
  • DN110 -- Main Radio Control State Transition Times
    PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2008
    This design note explains the variations of the state transition timings of the internal state machine called main radio controller (MARC) for non-standard usage of the radio peripheral. Furthermore the adjustment of the frequency synthesizer calibration time is explained.
  • AN096 Using CC1190 Front End with CC1101 under FCC 15.247 (Rev. A)
    PDF, 563 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 май 2011
  • DN101 -- Using the ADC to Measure Supply Voltage (Rev. A)
    PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the supply voltage of a device by using the internal ADC. The code is only suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices.
  • DN102 -- SoC Temperature Sensor (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the temperature of a device by using the internal temperature sensor connected to the ADC. The code is suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices.
  • DN106 -- Power Modes in CC111xFx, CC243xFx, and CC251xFx (Rev. B)
    PDF, 177 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2009
  • DN115 -- Using PWM for Dimmer Function in LED Lighting
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2009
  • DN114 -- Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x (Rev. A)
    PDF, 55 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2008
    DN114 - Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x
  • DN107 -- DMA and Radio Configuration (Rev. A)
    PDF, 859 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2009
  • AN105 -- Using 1W RF3858 Front End with CC1101 Under FCC 15.247 (Rev. A)
    PDF, 983 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 авг 2011
  • DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A)
    PDF, 609 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2011
  • DN006 -- CC11xx Settings for FCC15.247 Solutions (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2010
  • AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220
    PDF, 371 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2011
  • DN036 -- CC1101+CC1190 600 kbps Data Rate, +19 dBm Transmit (Rev. A)
    PDF, 139 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 ноя 2011
  • DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A)
    PDF, 328 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 мар 2008
    There are three versions of the CC11xx reference design which have been published. This design note gives a short introduction to RF matching and important aspects when designing products using the CC11xx parts and discusses the differences between the three reference design revisions.
  • DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)
    PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
    This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support.
  • DN117 -- SimpliciTI-compatible UART Driver
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
  • DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC Devices
    PDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
  • DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)
    PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
    The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave.
  • DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A)
    PDF, 687 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D)
    PDF, 129 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 июн 2010
  • AN050 -- Using the CC1101 in the European 868MHz SRD band (Rev. B)
    PDF, 223 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 сен 2009
  • DN508 -- Frequency Scanning using CC430Fx, CC110x, and CC111xFx
    PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2010
    The purpose of this design note is to show the necessary steps to successfully scan through a frequency band covering n numbers of channels, and find the strongest signal in the band.
  • DN005 -- CC11xx Sensitivity versus Frequency Offset and Crystal Accuracy (Rev. C)
    PDF, 96 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 авг 2009
  • DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings (Rev. E)
    PDF, 532 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 8 мар 2012
  • DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included.
  • DN032 -- Options for Cost Optimized CC11xx Matching
    PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 25 авг 2010
  • DN016 -- Compact Antenna Solution for 868/915 MHz (Rev. B)
    PDF, 832 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2009
  • DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)
    PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
  • DN507 -- FEC Decoding
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
    The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included.
  • DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 фев 2013
  • DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)
    PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
  • AN001 -- SRD regulations for license free transceiver operation
    PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955 (Rev. A)
    PDF, 685 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 сен 2010
  • DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C)
    PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 авг 2011
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. A)
    PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
  • Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > SimpleLink MCUs > SimpleLink wireless MCUs > SimpleLink CC131x Sub-1 GHz
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC1111F8RSP
