Datasheet MCF51QU128VLHR - Freescale Даташит 16- бит микроконтроллеры (MCU) ColdFireV1, 128KFlash — Даташит
Freescale MCF51QU128VLHR
Наименование модели: MCF51QU128VLHR
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP. Coldfire V1 MCF51Qx Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded...
MCF51QU128VLHR
Freescale
209 ₽
MCF51QU128VLHR
450 ₽
MCF51QU128VLHR
629 ₽
MCF51QU128VLHR
Nexperia
от 660 ₽
Производитель: Freescale
Описание: 16- бит микроконтроллеры (MCU) ColdFireV1, 128KFlash
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MCF51QU128 Rev.
4, 01/2012
Supports the MCF51QU128VLH, MCF51QU128VHS, MCF51QU64VLF, MCF51QU64VHS, MCF51QU32VHS, MCF51QU32VFM
Features · Operating characteristics ­ Voltage range: 1.71 V to 3.6 V ­ Flash write voltage range: 1.71 V to 3.6 V ­ Temperature range (ambient): -40°C to 105°C · Core ­ Up to 50 MHz V1 ColdFire CPU ­ Dhrystone 2.1 performance: 1.10 DMIPS per MHz when executing from internal RAM, 0.99 DMIPS per MHz when executing from flash memory · System ­ DMA controller with four programmable channels ­ Integrated ColdFire DEBUG_Rev_B+ interface with single-wire BDM connection · Power management ­ 10 low power modes to provide power optimization based on application requirements ­ Low-leakage wakeup unit (LLWU) ­ Voltage regulator (VREG) · Clocks ­ Crystal oscillators (two, each with range options): 1 kHz to 32 kHz (low), 1 MHz to 8 MHz (medium), 8 MHz to 32 MHz (high) ­ Multipurpose clock generator (MCG) ·
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Рабочее напряжение питания: 1.71 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Серия процессора: MCF51QU128
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 16 бит
  • Ядро: ColdFire V1
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MCF51QU128VLHR - Freescale 16- bit Microcontrollers (MCU) ColdFireV1, 128KFlash
