Datasheet MCF51QM128VHSR - Freescale Даташит 16- бит микроконтроллеры (MCU) ColdFireV1, 128KFlash — Даташит
Наименование модели: MCF51QM128VHSR
![]() 15 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit MCF51Qx ColdFire RISC 128KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin MAP-LGA EP T/R | |||
MCF51QM128VHSR NXP | 117 ₽ | ||
MCF51QM128VHSR NXP | 408 ₽ | ||
MCF51QM128VHSR Nexperia | от 779 ₽ | ||
MCF51QM128VHSR NXP | 2 953 ₽ |
Производитель: Freescale
Описание: 16- бит микроконтроллеры (MCU) ColdFireV1, 128KFlash
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MCF51QM128 Rev.
6, 01/2012
Supports the MCF51QM128VLH, MCF51QM128VHS, MCF51QM64VLF, MCF51QM64VHS, MCF51QM32VHS, MCF51QM32VFM
Features · Operating characteristics Voltage range: 1.71 V to 3.6 V Flash write voltage range: 1.71 V to 3.6 V Temperature range (ambient): -40°C to 105°C · Core Up to 50 MHz V1 ColdFire CPU Dhrystone 2.1 performance: 1.10 DMIPS per MHz when executing from internal RAM, 0.99 DMIPS per MHz when executing from flash memory · System DMA controller with four programmable channels Integrated ColdFire DEBUG_Rev_B+ interface with single-wire BDM connection · Power management 10 low power modes to provide power optimization based on application requirements Low-leakage wakeup unit (LLWU) Voltage regulator (VREG) · Clocks Crystal oscillators (two, each with range options): 1 kHz to 32 kHz (low), 1 MHz to 8 MHz (medium), 8 MHz to 32 MHz (high) Multipurpose clock generator (MCG) ·
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Рабочее напряжение питания: 1.71 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: MCF51QM128
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: QFN-44
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 16 бит
- Ядро: ColdFire V1
- RoHS: да
