Datasheet Texas Instruments CC2511F32RSPG3 — Даташит
СерияCC2511
МодельCC2511F32RSPG3
Радиоприемопередатчик 2,4 ГГц, микроконтроллер 8051, флэш-память 16 или 32 КБ и полноскоростной интерфейс USB 36-VQFN от -50 до 150
Low-Power SoC (System-on-Chip) with MCU, memory, 2.4 GHz RF Transceiver, and USB datasheet
PDF, 3.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 7 мар 2013
Pin36
Package TypeRSP
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY490
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаCC2511-F32
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Data Rate(Max)500 kbps
Device TypeWireless MCU
Flash8, 16, 32 KB
Key Software FeaturesSimpliciTI Supported
Max VCC3.6
Min VCC2
Modulation Techniques2-FSK,GFSK,MSK
Рабочий диапазон температурот -50 до 150 C
RAM sizeN/A KB
RX Current (Lowest)14.7 мА
Sensitivity (Best)-103 dBm
TX Power(Max)1 dBm
TechnologyProprietary 2.4 GHz
Throughput(Max)0.5 Mbps
USB 2.0Yes
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC1120-90
    BoosterPack for Sigfox Applications from 902MHz to 928MHz
  • Development Kits: CC2510-CC2511DK
    CC2510/CC2511 Development Kit
  • Daughter Cards: CC2511EMK
    CC2511 USB Evaluation Module Kit
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-CC1125
    CC1125 BoosterPack for 868/915 MHz Applications
  • JTAG Emulators/ Analyzers: CC-DEBUGGER
    Debugger and Programmer for RF System-on-Chips
  • DN105 -- Upgrade from CC2510/11 Preview to Released Part
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2007
  • DN402 -- Simple Audio Loopback Using CC251X
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2007
    This design note shows how to implement voice quality audio applications without using an external codec using the CC2510 and CC2511 devices. It includes a code example for a simple mono loopback with Вµlaw encoding / decoding. Code can easily be used on CC1110 and CC1111.
  • Using AES Encryption in CC111xFx and CC251xFx (Rev. C)
    PDF, 76 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2015
    This application report describes the key elements, and simple usage of the CC111xFx and CC251xFx Advanced Encryption Standard (AES) encryption and decryption coprocessor.The main objective of the document is to explain the CC111xFx and CC251xFx software required to operate the AES coprocessor, with and without DMA assistance.
  • DN021 - CC2500 and CC2510 Sensitivity versus Frequency Offset and Crystal Accura
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 10 мар 2008
    This design note provides plots from sensitivity versus frequency offset measurements for different data rates on the CC2500 device. The results are also applicable for CC2510/CC2511. The required crystal accuracy is calculated from these plots.
  • DN004 Folded Dipole Antenna for CCC25xx
    PDF, 383 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2006
    DN00x Folded Dipole Antenna for CCC25xx
  • AN080 -- LED Lighting with Remote Control using CC2510 and CC1110
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2009
    This note describes a LED lighting design based on CC2510 and TPS40211. CC2510 is 2.4GHz System-on-Chip Low Power RF Transceiver while TPS40211 is a wide input range current mode boost controller, which provides voltage regulation and support 8 LED in series. CC2510 provides the wireless control function including 16 steps dimmer and various flashing modes. The CC1110 is the sub 1GHz version of th
  • AN099 - Wireless Microphone with USB Interface
    PDF, 565 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2011
  • AN101 - Bootloader for CC2510/11 and CC1110/1111 Soc(System-on-Chip) Transceiver (Rev. A)
    PDF, 868 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 2011
  • DN119 -- Asynchronous Serial Mode for CC111xFx and CC251xFx (Rev. A)
    PDF, 152 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2012
  • DN109 -- Using I2S in CC111xFx and CC251xFx
    PDF, 202 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2008
    This design note describes the key elements and simple usage of the industry standard I2S peripheral. The main objective is to explain the CC111xFx/CC251xFx software configuration required to operate the I2S and to transfer digital audio with and without DMA support.
  • DN110 -- Main Radio Control State Transition Times
    PDF, 136 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2008
    This design note explains the variations of the state transition timings of the internal state machine called main radio controller (MARC) for non-standard usage of the radio peripheral. Furthermore the adjustment of the frequency synthesizer calibration time is explained.
  • DN115 -- Using PWM for Dimmer Function in LED Lighting
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2009
  • DN114 -- Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x (Rev. A)
    PDF, 55 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2008
    DN114 - Test_Signals_for_Debug_Purpose in CC111xFx, CC251xFx, and CC243x
  • DN106 -- Power Modes in CC111xFx, CC243xFx, and CC251xFx (Rev. B)
    PDF, 177 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2009
  • DN101 -- Using the ADC to Measure Supply Voltage (Rev. A)
    PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the supply voltage of a device by using the internal ADC. The code is only suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices.
  • DN102 -- SoC Temperature Sensor (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note includes descriptions and a code example for easily measuring the temperature of a device by using the internal temperature sensor connected to the ADC. The code is suitable for the CC1110, CC1111, CC2430, CC2431, CC2510 and CC2511 system on chip (SOC) devices.
  • DN107 -- DMA and Radio Configuration (Rev. A)
    PDF, 859 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2009
  • DN509 -- Data Whitening and Random TX Mode
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2010
    This document gives an overview of the data whitening and random data transmission circuitry in the CC430, CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices.
  • AN048 -- 2.4GHz Chip Antenna (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 мар 2008
    This application note describes the performance and characteristics of the Compact Reach Xtendв„ў chip antenna. This antenna is specifically designed to operate at 2.4 GHz and combines small size with high performance to improve the functionality of RF devices.
  • DN113 CC111xFx CC243xFx CC251xFx CC253xFx SPI Interface (Rev. A)
    PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 авг 2009
    The purpose of this design note is to describe how to operate the two USARTs in synchronous SPI mode, both as a master and as a slave.
  • DN112 -- Using UART in CC111xFx CC243x CC251xFx and CC253xFx (Rev. B)
    PDF, 210 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 авг 2009
    This design note describes the key elements and simple usage of the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx USART peripheral in UART mode. The main objective is to explain the CC111xFx/CC243xFx/CC251xFx/CC253xFx software required to operate the UART, with and without DMA support.
  • DN117 -- SimpliciTI-compatible UART Driver
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2009
  • DN116 -- Clearing Module Interrupt Flags in LPW SoC Devices
    PDF, 211 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2009
  • AN043 -- Small Size 2.4 GHz PCB Antenna (Rev. D)
    PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2008
  • AN032 -- 2.4 GHz Regulations
    PDF, 332 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2006
  • DN111 - Current Consumption for a Polling Receiver (Rev. A)
    PDF, 687 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • DN505 -- RSSI interpretation and timing (Rev. D)
    PDF, 129 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 июн 2010
  • DN300 -- SmartRF04EB Troubleshooting (Rev. B)
    PDF, 490 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2009
  • AN068 - Design Steps and Results for Changing PCB Layer Thickness (Rev. A)
    PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 окт 2009
  • DN504 -- FEC Implementation (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2007
    This design note explains the functionality of forward error correction (FEC) and how it is used in the CC1100, CC1101, CC1110, CC1111, CC1150, CC2500, CC2510, CC2511, and CC2550 devices. Example code for FEC implementation is included.
  • DN019 -- Powering Low-Power RF Products (Rev. B)
    PDF, 327 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 сен 2009
  • DN507 -- FEC Decoding
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2010
    The purpose of this design note is to show how the FEC decoding implemented in HW on the CC1100, CC1100E, CC1101, CC1110Fx, CC1111Fx, CC1150, CC2500, CC2510Fx, CC2511Fx, and CC2550 can be implemented in SW. This is in particular very important for the CC430Fx device, which has the same radio as the CC1101 and CC1110/11Fx but without HW FEC included.
  • DN502 -- CRC Implementation (Rev. D)
    PDF, 55 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 окт 2009
  • DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 14 окт 2010
  • DN303 -- Cleanup of Installed PC Tools
    PDF, 545 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN028 -- LC Filter with Improved High-Frequency Attenuation
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
    AN028 -- Improved LC Filter
  • AN014 -- Frequency Hopping Systems
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • AN021 -- Voltage Level Conversion
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN011 -- RF Module Testing using SmartRF Studio (Rev. A)
    PDF, 325 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 мар 2009
  • DN018 -- Range Measurements in an Open Field Environment (Rev. A)
    PDF, 607 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
    This design note is a general description of how to set up open field range measurements and what has to be considered. Applies to all low power RF-ICs.
  • DN002 -- Practical Sensitivity Testing
    PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2006
  • AN003 -- SRD Antennas
    PDF, 358 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2006
  • DN000 - Design Note Overview (Rev. T)
    PDF, 126 Кб, Версия: T, Файл опубликован: 12 окт 2011
  • DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 авг 2010
    DN031 -- Design Notes
  • AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 окт 2010
  • Semiconductors > Wireless Connectivity > Proprietary 2.4 GHz
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CC2511F32RSPG3
