Datasheet SI1010-A-GMR - Silicon Laboratories Даташит ВЧ микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 768B RAM +20 dBm Prog XCVR — Даташит
Наименование модели: SI1010-A-GMR
7 предложений от 7 поставщиков IC RF TXRX+MCU ISM. IC RF TxRx + MCU General ISM < 1ghz='' ezradiopro='' 240mhz='' ~='' 960mhz='' 42-wfqfn='' exposed='' pad=''>. RF... | |||
| SI1010-A-GMR Silicon Labs | 63 ₽ | ||
| SI1010-A-GMR | по запросу | ||
| SI1010-A-GMR Silicon Labs | по запросу | ||
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: ВЧ микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 768B RAM +20 dBm Prog XCVR
Si1010/1/2/3/4/5
Ultra Low Power, 16/8 kB, 12/10-Bit ADC MCU with Integrated 240960 MHz EZRadioPRO® Transceiver Ultra Low Power: 0.9 to 3.6 V Operation - Typical sleep mode current < 0.1 µA; retains state and -
Frequency range = 240960 MHz Sensitivity = 121 dBm FSK, GFSK, and OOK modulation Max output power = +20 dBm (Si1010/1), +13 dBm (Si1012/3/4/5) RF power consumption - 18.5 mA receive - 18 mA @ +1 dBm transmit - 30 mA @ +13 dBm transmit - 85 mA @ +20 dBm transmit (Si1010/1) Data rate = 0.123 to 256 kbps Auto-frequency calibration (AFC) Antenna diversity and transmit/receive switch control Programmable packet handler TX and RX 64 byte FIFOs Frequency hopping capability On-chip crystal tuning
RAM contents over full supply range; fast wakeup of < 2 µs Less than 600 nA with RTC running Less than 1 µA with RTC running and radio state retained On-chip dc-dc converter allows operation down to 0.9 V.
Two built-in brown-out detectors cover sleep and active mode
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: Si10xx
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: QFN-42
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ядро: 8051
- RoHS: да
SI1010AGMR, SI1010 A GMR
