Datasheet DS80C320-ECG - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power — Даташит
Наименование модели: DS80C320-ECG
42 предложений от 22 поставщиков
DS80C320-ECG/T&R
Maxim
63 ₽
DS80C320-ECG
Maxim
968 ₽
DS80C320-ECG
Maxim
1 141 ₽
DS80C320-ECG
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power
data sheetСкачать Data Sheet
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Серия процессора: DS80C320
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: 8051
DS80C320ECG, DS80C320 ECG
На английском языке: Datasheet DS80C320-ECG - Maxim 8- bit Microcontrollers (MCU) High-Speed Low-Power
