Datasheet MAXQ2000-RAX - Maxim Даташит 16- бит микроконтроллеры (MCU) Low-Power жки микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: MAXQ2000-RAX
18 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 68QFN. MAXQ® Microcontroller IC 16-Bit 20MHz 64KB (32K x 16) FLASH 68-QFN-EP (10x10). Embedded - Microcontrollers...
Зенер
Россия и страны ТС
MAXQ2000-RAX+
Maxim
889 ₽
MAXQ2000-RAX+
MAXQ2000-RAX+
Maxim
SUV System
MAXQ2000-RAX+
Производитель: Maxim
Описание: 16- бит микроконтроллеры (MCU) Low-Power жки микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Rev 10; 7/08
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Low-Power LCD Microcontroller
General Description Features
High-Performance, Low-Power, 16-Bit RISC Core DC to 20MHz Operation, Approaching 1MIPS per MHz Dual 1.8V Core/3V I/O Enables Low Power/Flexible Interfacing 33 Instructions, Most Single Cycle Three Independent Data Pointers Accelerate Data Movement with Automatic Increment/Decrement 16-Level Hardware Stack 16-Bit Instruction Word, 16-Bit Data Bus 16 x 16-Bit, General-Purpose Working Registers Optimized for C-Compiler (High-Speed/Density Code) Program and Data Memory 32kWords Flash Memory, Mask ROM for HighVolume Applications 10,000 Flash Write/Erase Cycles 1kWord of Internal Data RAM JTAG/Serial Boot Loader for Programming Peripheral Features Up to 50 General-Purpose I/O Pins 100/132 Segment LCD Driver Up to 4 COM and 36 Segments Static, 1/2, and 1/3 LCD Bias Supported No External Resistors Required SPITM and 1-Wire® (-RAX/-RAX+/-RFX/-RFX+ Only) Hardware I/O Ports One or Two Serial UA
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.89 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    2.75 В, 3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: 1-Wire, JTAG, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 2.75 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: MAXQ2000
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN-68
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: MAXQ20
MAXQ2000RAX, MAXQ2000 RAX
На английском языке: Datasheet MAXQ2000-RAX - Maxim 16- bit Microcontrollers (MCU) Low-Power LCD MCU
