Datasheet AT91SAM9261SB-CU-999 - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM9261SB-CU-999
Купить AT91SAM9261SB-CU-999 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 468 ₽8 предложений от 8 поставщиков IC MCU 32BIT 32KB ROM 217BGA. ARM926EJ-S Microprocessor IC AT91SAM 1 Core, 32-Bit 190MHz 217-LFBGA (15x15). Embedded - Microprocessors | |||
| AT91SAM9261SB-CU-999 Microchip | 65 ₽ | ||
| AT91SAM9261SB-CU-999 Microchip | по запросу | ||
| AT91SAM9261SB-CU-999 | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
DSP Instruction Extensions ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration 16 Kbyte Data Cache, 16 Kbyte Instruction Cache, Write Buffer 210 MIPS at 190 MHz Memory Management Unit EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Mid-level implementation Embedded Trace MacrocellTM Additional Embedded Memories 32 Kbytes of Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Bus Speed 16 Kbytes of Internal SRAM, Single-cycle Access at Bus Speed External Bus Interface (EBI) Supports SDRAM, Static Memory, NAND Flash and CompactFlash® LCD Controller Supports Passive or Active Displays Up to 16-bits per Pixel in STN Color Mode Up to 16M Colors in TFT Mode (24-bit per Pixel), Resolution up to 2048 x 2048 USB USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Host Double Port · Dual On-chip Transceivers · Integrated FIFOs and Dedicated DMA Channels USB 2.0 Full Speed (12 Mbits per second) Device Port · On-chip Transcei
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.08 В, 1.65 В, 2.7 В, 3 В ...
1.32 В, 3.6 В
- Длина: 15 мм
- Интерфейс: 2-Wire, I2S, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 4
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 190 МГц
- Тип корпуса: LFBGA
- Тип памяти программ: ROM
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 15 мм
- Ядро: ARM926EJ-S
- RoHS: да
AT91SAM9261SBCU999, AT91SAM9261SB CU 999
