Datasheet Texas Instruments LM3S1B21-IQC80-C5 — Даташит
| Серия | LM3S1B21 |
| Модель | LM3S1B21-IQC80-C5 |
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S1B21 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 3 июл 2014
|  Купить LM3S1B21-IQC80-C5 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 722 ₽ 14 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit 80MHz 256KB (256K x 8) FLASH... | |||
| LM3S1B21-IQC80-C5 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| LM3S1B21-IQC80-C5 Texas Instruments | 870 ₽ | ||
| LM3S1B21-IQC80-C5T Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 100 | 100 |
| Package Type | PZ | PZ |
| Industry STD Term | LQFP | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
| Маркировка | IQC80 | LM3S1B21 |
| Width (мм) | 14 | 14 |
| Length (мм) | 14 | 14 |
| Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
| RoHS | Не совместим |
- Using Execute, Write/Erase Flash Protection on Stellaris MCUs Using CCS (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2012
- Using AES Encryption and Decryption with Stellaris Microcontrollers (AN01251) (Rev. B)PDF, 113 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2010
 This application note describes the following four encryption methods used with AES: Electronic code book (ECB), cipher block chaining (CBC) or chained encryption, cipher feedback (CFB), and counter (CTR). These methods are described in more detail to help you select the appropriate method(s) for your application. The encryption package described in this application note is available with full sou
- Programming the On-Chip Flash Memory in a Stellaris Microcontroller (AN01237)PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- System Design Guidelines for StellarisВ® Microcontrollers В (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 фев 2013
- Using the Stellaris Microcontroller Analog-to-Digital Converter (AN01247)PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Using SYS/BIOS with StellarisВ® ARMВ® Cortexв„ў-M3 Microcontrollers (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 ноя 2012
- Differences Among StellarisВ® LM3S and Tivaв„ў C Series TM4C123x MCUs (Rev. E)PDF, 162 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 24 сен 2013
- Configuring StellarisВ® Tempest- and Firestorm-Class and MCUs W/ Pin Multiplexing (Rev. C)PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 ноя 2013
 Many members of the StellarisВ® family of microcontrollers provide system designers with a great deal of control over the placement and selection of peripheral module signals that are alternate functions for GPIO signals. This application note provides an overview of the pin muxing implementation, an explanation of how a system designer defines a pin configuration, and examples of the pin confi
- Using the Stellaris Serial Flash Loader (AN01242)PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Using a 9-bit Software UART with Stellaris (AN01280)PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Optimizing Code Performance and Size for Stellaris Microcontrollers (AN01265)PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- StellarisВ® LM3S ADC Calibration (AN01282) (Rev. C)PDF, 127 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 2012
- Using Stellaris MCUs Internal Flash Memory to Emulate EEPROM (AN01267)PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- Software UART for Stellaris Microcontrollers (AN01270)PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
- ADC Oversampling Techniques for Stellaris Microcontrollers (AN01239) (Rev. A)PDF, 95 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 янв 2013
- Implementing RS-232 Flow Control on a Stellaris Microcontroller (AN01255)PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
Серия: LM3S1B21 (4)
- LM3S1B21-IBZ80-C5 LM3S1B21-IBZ80-C5T LM3S1B21-IQC80-C5 LM3S1B21-IQC80-C5T
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > Performance MCUs > Control + Automation > LM3S Cortex-M3 Series
LM3S1B21IQC80C5, LM3S1B21 IQC80 C5
