Datasheet P89V51RD2FBC,557 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 64K FL / 1K RM — Даташит
Наименование модели: P89V51RD2FBC,557
15 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 64KB FLASH 44TQFP. 8051 89V Microcontroller IC 8-Bit 40MHz 64KB (64K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| P89V51RD2FBC,557 | 63 ₽ | ||
| P89V51RD2FBC,557 NXP | 3 139 ₽ | ||
| P89V51RD2FBC,557 | по запросу | ||
| P89V51RD2FBC,557 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 64K FL / 1K RM
P89V51RB2/RC2/RD2
8-bit 80C51 5 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RAM
Rev.
05 -- 12 November 2009 Product data sheet
1. General description
The P89V51RB2/RC2/RD2 are 80C51 microcontrollers with 16/32/64 kB flash and 1024 B of data RAM. A key feature of the P89V51RB2/RC2/RD2 is its X2 mode option. The design engineer can choose to run the application with the conventional 80C51 clock rate (12 clocks per machine cycle) or select the X2 mode (six clocks per machine cycle) to achieve twice the throughput at the same clock frequency. Another way to benefit from this feature is to keep the same performance by reducing the clock frequency by half, thus dramatically reducing the EMI. The flash program memory supports both parallel programming and in serial ISP. Parallel programming mode offers gang-programming at high speed, reducing programming costs and time to market. ISP allows a device to be reprogrammed in the end product under software control. The capability to f
- On-Chip DAC: нет
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: P89V5x
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
- Другие названия товара: P89V51RD2FBC
P89V51RD2FBC557, P89V51RD2FBC 557
