Datasheet STR912FW42X6 - STMicroelectronics Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) TQFP 128 14 x 14 x 1.4 1 — Даташит
Наименование модели: STR912FW42X6
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit STR9 ARM966E-S RISC 256KB Flash 1.8V/3.3V 128Pin LQFP | |||
STR912FW42X6 STMicroelectronics | 65 ₽ | ||
STR912FW42X6 STMicroelectronics | 1 681 ₽ | ||
STR912FW42X6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) TQFP 128 14 x 14 x 1.4 1
STR91xF
ARM966E-STM 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
16/32-bit 96 MHz ARM9E based MCU
ARM966E-S RISC core: Harvard architecture, 5-stage pipeline, Tightly-Coupled Memories (SRAM and Flash) STR91xF implementation of core adds highspeed burst Flash memory interface, instruction prefetch queue, branch cache Up to 96 MIPS directly from Flash memory Single-cycle DSP instructions are supported Binary compatible with 16/32-bit ARM7 code Dual burst Flash memories, 32-bits wide 256KB/512KB Main Flash, 32KB 2nd Flash Sequential Burst operation up to 96 MHz 100K min erase cycles, 20 yr min retention SRAM, 32-bits wide
LQFP80 12 x12mm
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 2.5 В, 2.7 В ...
2 В, 3.6 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: CAN, I2C, IrDA, SSP, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Тактовая частота максимальная: 96 МГц
- Тип корпуса: LQFP-128
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM966E-S
- RoHS: да
