Datasheet P89V664FA,512 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 64K FL / 2K RM — Даташит
Наименование модели: P89V664FA,512
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, P89V660/662/664 - 8Bit 80C51 5V low power 16KB/32KB/64KB flash microcontroller with 512B/1KB/2KB RAM, dual I2... | |||
P89V664FA,512 NXP | 1 165 ₽ | ||
P89V664FA.512 NXP | по запросу | ||
P89V664FA,512 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 64K FL / 2K RM
P89V660/662/664
8-bit 80C51 5 V low power 16 kB/32 kB/64 kB flash microcontroller with 512 B/1 kB/2 kB RAM, dual I2C-bus, SPI
Rev.
3.1 -- 17 October 2011 Product data sheet
1. General description
The P89V660/662/664 are 80C51 microcontrollers with 16 kB/32 kB/64 kB flash and 512 B/1 kB/2 kB of data RAM. These devices are designed to be drop-in and software compatible replacements for the P89C660/662/664 devices. Both the In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) boot codes are upward compatible. Additional features of the P89V660/662/664 devices when compared to the P89C660/662/664 devices are the inclusion of a secondary 100 kHz byte-wide I2C-bus interface, an SPI interface, four addition I/O pins (Port 4), and the ability to erase code memory in 128-byte pages. The IAP capability combined with the 128-byte page size allows for efficient use of the code memory for non-volatile data storage.
- On-Chip DAC: нет
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.69 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 16.66 мм
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 36
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: P89V6x
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
- Другие названия товара: P89V664FA
P89V664FA512, P89V664FA 512
