Datasheet SAF-XC888CM-8FFA 5V AC - Infineon Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит Single-Chip 5 В 24 МГц Flash — Даташит
Наименование модели: SAF-XC888CM-8FFA 5V AC
![]() 11 предложений от 10 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 8-Bit Single-Chip 5V 24MHz Flash | |||
SAF-XC888CM-8FFA 5V AC Infineon | 64 ₽ | ||
SAF-XC888CM-8FFA Infineon | по запросу | ||
SAF-XC888CM-8FFA 5V AC Infineon | по запросу | ||
SAF-XC888CM-8FFA AB | по запросу |
Производитель: Infineon
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит Single-Chip 5 В 24 МГц Flash
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.3 В, 3 В ...
2.7 В, 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: SSC, UART
- Количество линий ввода/вывода: 48
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Размер ОЗУ: 1.75 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PG-TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: XC800
- RoHS: да
- Другие названия товара: FX888CM8FFA5VACXT
SAFXC888CM8FFA 5V AC, SAF XC888CM 8FFA 5V AC
