Datasheet P89LV51RD2BN,112 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 3 В 64K/1K FL 12/6 — Даташит
Наименование модели: P89LV51RD2BN,112
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 40DIP. 8051 89LV Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 64KB (64K x 8) FLASH 40-DIP. Embedded - Microcontrollers...
P89LV51RD2BN,112
LifeElectronics
P89LV51RD2BN112PHI
P89LV51RD2BN,112
ТаймЧипс
P89LV51RD2BN112
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 3 В 64K/1K FL 12/6
data sheetСкачать Data Sheet
P89LV51RB2/RC2/RD2
8-bit 80C51 3 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RAM
Rev.
05 -- 15 December 2009 Product data sheet
1. General description
The P89LV51RB2/RC2/RD2 are 80C51 microcontrollers with 16/32/64 kB flash and 1024 B of data RAM. A key feature of the P89LV51RB2/RC2/RD2 is its X2 mode option. The design engineer can choose to run the application with the conventional 80C51 clock rate (12 clocks per machine cycle) or select the X2 mode (six clocks per machine cycle) to achieve twice the throughput at the same clock frequency. Another way to benefit from this feature is to keep the same performance by reducing the clock frequency by half, thus dramatically reducing the EMI. The flash program memory supports both parallel programming and in serial ISP. Parallel programming mode offers gang-programming at high speed, reducing programming costs and time to market. ISP allows a device to be reprogrammed in the end product under software control. The capability t
  • On-Chip DAC: нет
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Длина: 52.5 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.1 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: P89LV51RD2BN
P89LV51RD2BN112, P89LV51RD2BN 112
На английском языке: Datasheet P89LV51RD2BN,112 - NXP 8- bit Microcontrollers (MCU) 3 V 64K/1K FL 12/6
