Datasheet P89LPC9351FA,529 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит CISC 8 Кб Flash 2.5V/3.3V — Даташит
Наименование модели: P89LPC9351FA,529
6 предложений от 6 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28PLCC. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 8KB (8K x 8) FLASH 28-PLCC (11.51x11.51). Embedded -... | |||
P89LPC9351FA,529 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит CISC 8 Кб Flash 2.5V/3.3V
P89LPC9331/9341/9351/9361
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core, 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs
Rev.
5 -- 10 January 2011 Product data sheet
1. General description
The P89LPC9331/9341/9351/9361 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC9331/9341/9351/9361 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.68 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Длина: 11.58 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Серия процессора: P89LPC
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: PLCC-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 11.58 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
P89LPC9351FA529, P89LPC9351FA 529
