Datasheet P89V662FA,512 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 32K FL / 1K RM — Даташит
Наименование модели: P89V662FA,512
12 предложений от 11 поставщиков
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44PLCC. 8051 89V Microcontroller IC 8-Bit 40MHz 32KB (32K x 8) FLASH 44-PLCC (16.59x16.59). Embedded -...
727GS
P89V662FA,512
от 40 ₽
P89V662FA,512
P89V662FA,512
Рутоника
P89V662FA,512
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 32K FL / 1K RM
data sheetСкачать Data Sheet
P89V660/662/664
8-bit 80C51 5 V low power 16 kB/32 kB/64 kB flash microcontroller with 512 B/1 kB/2 kB RAM, dual I2C-bus, SPI
Rev.
3.1 -- 17 October 2011 Product data sheet
1. General description
The P89V660/662/664 are 80C51 microcontrollers with 16 kB/32 kB/64 kB flash and 512 B/1 kB/2 kB of data RAM. These devices are designed to be drop-in and software compatible replacements for the P89C660/662/664 devices. Both the In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) boot codes are upward compatible. Additional features of the P89V660/662/664 devices when compared to the P89C660/662/664 devices are the inclusion of a secondary 100 kHz byte-wide I2C-bus interface, an SPI interface, four addition I/O pins (Port 4), and the ability to erase code memory in 128-byte pages. The IAP capability combined with the 128-byte page size allows for efficient use of the code memory for non-volatile data storage.
  • On-Chip DAC: нет
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.69 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: P89V6x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: P89V662FA
P89V662FA512, P89V662FA 512
На английском языке: Datasheet P89V662FA,512 - NXP 8- bit Microcontrollers (MCU) 80C51 32K FL / 1K RM
