Datasheet ATTINY87-15SZ - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash LIN 15 МГц Auto — Даташит
Наименование модели: ATTINY87-15SZ
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 8KB Flash 3.3V/5V Automotive 20Pin SOIC EIAJ T/R
ATTINY87-15SZ
Atmel
158 ₽
ATTINY87-15SZ
Atmel
158 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY87-15SZ
ATTINY87-15SZ
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8- бит 8 Кб Flash LIN 15 МГц Auto
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 123 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 8K/16K Byte of In-System Programmable (ISP) Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security ­ Low size LIN/UART Software In-System Programmable Peripheral Features ­ LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART (LIN 2.1 Certified) ­ 8-bit Asynchronous Timer/Counter0: .
10-bit Clock Prescaler . 1 Output Compare or 8-bit PWM Channel ­ 16-bit Synchronous Timer/Counter1: . 10-bit Clock Prescaler . External Event Counter . 2 Output Compares Units or 16-bit PWM Channels each Driving up to 4 Ouput Pins ­ Master/Slave SPI Serial Interfac
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 13 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY8x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: SOIC EIAJ
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY8715SZ, ATTINY87 15SZ
На английском языке: Datasheet ATTINY87-15SZ - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 8- bit 8 Kb Flash LIN 15 MHz Auto
