Datasheet ATTINY167-15MD - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16K Flash LIN Auto 150-degrees C — Даташит
Atmel ATTINY167-15MD
Наименование модели: ATTINY167-15MD
7 предложений от 7 поставщиков
ATTINY167-15MD
66 ₽
ATTINY167-15MD
Atmel
ATTINY167-15MD
ТаймЧипс
ATTINY167-15MD
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16K Flash LIN Auto 150-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 123 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 8K/16K Byte of In-System Programmable (ISP) Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security ­ Low size LIN/UART Software In-System Programmable Peripheral Features ­ LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART (LIN 2.1 Certified) ­ 8-bit Asynchronous Timer/Counter0: .
10-bit Clock Prescaler . 1 Output Compare or 8-bit PWM Channel ­ 16-bit Synchronous Timer/Counter1: . 10-bit Clock Prescaler . External Event Counter . 2 Output Compares Units or 16-bit PWM Channels each Driving up to 4 Ouput Pins ­ Master/Slave SPI Serial Interfac
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATTINY1x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY16715MD, ATTINY167 15MD
На английском языке: Datasheet ATTINY167-15MD - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16K Flash LIN Auto 150-degrees C
